Neodymowy magnetyzer paliwa AF2.
Zasada działania:
Paliwo (benzyna, ON, LPG) to mieszanka różnych węglowodorów. Jego cząsteczki w normalnej postaci są chaotycznie ułożone i pozlepiane, tworząc łańcuchy i inne twory przestrzenne ograniczające dostępność tlenu potrzebnego do ich dokładnego spalenia. Produktami całkowitego spalenia węglowodorów są: dwutlenek węgla i woda (CO2 i H2O).  Niestety każdy silnik spalinowy emituje także tlenki węgla, węglowodory (w postaci gazowej oraz sadzy) oraz tlenki azotu wiązanego z atmosfery przy nadmiarze tlenu i wysokiej temperaturze. W spalinach silników Diesla występują dodatkowo aldehydy. Wszystko to jest dowodem na niedoskonałość procesów spalania w silnikach. Niewiele pomoże tu superdokładne odmierzanie ilości paliwa i powietrza w mieszance (mniej powietrza - więcej CO i HC, więcej powietrza - mniej CO i HC, ale więcej NOx i efekt przegrzewania silnika). Potrzebna jest taka modyfikacja właściwości paliwa, która rozbije jego makrocząsteczki, zapewni im jak największy dopływ tlenu i zwiększy reaktywność.
Z pomocą przychodzi tu odpowiednio ukierunkowane, stałe pole magnetyczne generowane przez magnetyzer. Powoduje ono rozbicie łańcuchów cząstek paliwa, porządkuje ich rozkład oraz nadaje dodatni ładunek. Dzięki temu tlen znajdujący się w mieszance paliwowo-powietrznej znajduje więcej wiązań, łatwiej reaguje z węglowodorami i w rezultacie powoduje spalanie większej ilości cząstek paliwa znajdujących się w tej samej jego objętości. Efektem jest zwiększenie wydajności silnika i mniejsza ilość zanieczyszczeń w spalinach. Do uzyskania takiej samej mocy (np. przy stałej prędkości obrotowej) potrzeba teraz mniejszej ilości paliwa.
Efekty:
Oszczędność zużycia paliwa 12-22%.
Zwiększenie momentu obrotowego w całym zakresie obrotów (poprawa elastyczności), wzrost mocy maksymalnej (większa prędkość maksymalna).
Ochrona katalizatora - silniki bez katalizatorów emitują 80-95% mniej zanieczyszczeń!
Usunięcie z komór spalania szkodliwego nagaru - pierścienie tłokowe rozprężają się i doszczelniając cylindry przywracają nominalne ciśnienie sprężania silnika oraz likwidują główną przyczynę dymienia.
Zapobieganie zatkaniom wtryskiwaczy (szczególnie ważne przy paliwach wątpliwej jakości).
Wyciszenie silnika - równomierniej zachodzący proces spalania emituje mniej hałasu i wibracji.
Budowa:
Magnetyzer paliwa NEO Magnetics skonstruowany jest z dwóch niezwykle silnych magnesów neodymowych (magnesy neodymowe są prawie dziesięciokrotnie silniejsze od ceramicznych!). Są one tak zorientowane, aby dodatkowo poprzez odpowiednie "nałożenie" pól magnetycznych uzyskać generowanie strumienia o gęstości większej niż suma wynikająca z dwóch oddzielnych pól.
Deflektory magnetyczne zaprojektowano z wykorzystaniem cyfrowych symulacyjnych technik obliczeniowych i pokryto warstwą chromoniklu o doskonałej przenikalności magnetycznej  oraz znakomitych właściwościach antykorozyjnych.
Sposób montażu:
Magnetyzer montuje się na przewodzie paliwowym możliwie najbliżej przed gaźnikiem lub listwą wtryskową.
Przy instalacjach LPG - za reduktorem, a przed punktem wejścia przewodu do kolektora powietrznego.
Dla silników gaźnikowych o pojemnościach powyżej 1.6l oraz wszystkich silników z wtryskiem i Diesla, a także z instalacją LPG, w celu uzyskania maksymalnych efektów zalecamy stosowanie dwóch magnetyzerów paliwa montowanych jeden przy drugim.
Dla wszystkich silników polecamy także zastosowanie dodatkowego magnetyzera powietrza.
Pełni efektów należy oczekiwać po okresie stabilizacji wynoszącym ok. 1000-2000 km przebiegu. Silniki gaźnikowe wymagać będą po nim regulacji gaźnika (w kierunku zubożenia mieszanki oraz zmniejszenie obrotów biegu jałowego). Silniki z wtryskiem regulują się samoczynnie.
złóż zamówienie »
