MagnetoBOOSTER to nowy, niezwykły magnetyzer paliwa o parametrach nie
spotykanych dotąd w produktach komercyjnych! To bezkompromisowy produkt dla osób
chcących korzystać z wszystkiego, co najlepsze.
Dzięki zastosowaniu bardzo mocno zogniskowanej soczewki magnetycznej oraz odpowiednich
materiałów jego moc jest o ponad 1000% (tysiąc procent) większa od konwencjonalnych magnetyzerów
spotykanych na naszym rynku!
Jest tak silny, że kompletnie przestaje mieć znaczenie jakiej średnicy jest
przewód, na który go założymy, czy jest on zbrojony - czy nie, z jaką prędkością
płynie w nim paliwo, czy instalacja paliwowa ma "przelew". Do tego wystarczy
tylko jeden, niezależnie od pojemności i rodzaju silnika i to bez konieczności
stosowania magnetyzera powietrza!
Wzrost mocy jest odczuwalny już po kilku, kilkunastu minutach pracy jednostki napędowej
od jego założenia
i powiększa się sukcesywnie przez następne dni, aby osiągnąć maksimum po około
1000 km przebiegu.
Samochód z M-BOOSTEREM deklasuje swymi osiągami każdy
inny o pierwotnie podobnych parametrach. Efekty działania tego magnetyzera są
absolutnie unikalne. Konkurować z nim mogą (o ile w ogóle) jedynie konstrukcje
ponad dwukrotnie droższe, a należy dodać, że do montażu M-BOOSTERa nie
trzeba dewastować układu paliwowego!
Spadek zużycia paliwa jest w tym modelu sprawą drugorzędną, lecz nie
można o nim nie wspomnieć. Wszystkich użytkowników preferujących spokojną,
płynną jazdę ucieszy zapewne fakt, że dzięki niemu osiągną oszczędności jeszcze
większe, niż przy zastosowaniu kompletu magnetyzerów paliwa AF2 z magnetyzerem powietrza!
Doskonale nadaje się również do silników o dużych i bardzo dużych pojemnościach (samochody
dostawcze i ciężarowe).
Łatwy montaż w 30 sekund!
Do założenia MagnetoBOOSTERa wystarcza jedna opaska zaciskowa. Teraz nie w
pięć minut, lecz w 30 sekund! Bez cięcia przewodu paliwa, co jest nie tylko
szalenie kłopotliwe, lecz grozi również utratą gwarancji w każdym nowym aucie!
Magnetyzer montuje się na zasilającym przewodzie
paliwa możliwie najbliżej przed gaźnikiem, listwą,
lub pompą wtryskową.
Przy instalacjach LPG - za reduktorem, a przed punktem
wejścia przewodu do kolektora powietrznego.
Pełni efektów należy oczekiwać po okresie stabilizacji
wynoszącym ok. 1000 km przebiegu. Silniki gaźnikowe
wymagać będą po nim regulacji gaźnika (w kierunku
zubożenia mieszanki oraz zmniejszenie obrotów biegu
jałowego). Silniki z wtryskiem regulują się samoczynnie.
